BIMMUROCORTINA comando
Crea un muro cortina.
Ícono:
Descripción
Crea un muro cortina, como un bloque, a partir de la cara de un sólido 3D.
Método
Seleccione una cara en un sólido. Se muestra una vista previa de la cuadrícula en la cara seleccionada.
Especifique las dimensiones de la rejilla o el número de paneles, especifique la anchura, la profundidad, el grosor del vidrio o el tipo de conexión, o pulse Enter para aceptar los valores predefinidos.
Se crea un componente de bloque BIM (una referencia a bloque con propiedades BIM) del tipo de entidad BIM Muro cortina.
Importante: Los bloques BIM son compatibles con V26 y versiones posteriores. Los dibujos con bloques BIM se pueden abrir con versiones anteriores de . Sin embargo, al insertar bloques BIM en V25 o versiones anteriores, estos pierden sus datos BIM.
Opciones dentro del comando
- Paneles de longitud U
- Establece la longitud de los paneles en dirección U (altura).
- Paneles de longitud V
- Establece la longitud de los paneles en dirección V (ancho).
- Paneles número u
- Número de paneles en dirección U (filas).
- Paneles número V
- Número de paneles en dirección V (columnas).
- Ancho
- Define la anchura del marco del muro cortina, los montantes y los travesaños.
- Profundidad
- Define la profundidad del marco de la pared de la cortina, los puntos suspensivos y los transitorios.
- Espesor del vidrio
- Define el espesor de los paneles de vidrio.
- Tipo de conexiones
- Define el tipo de las conexiones entre los montantes horizontales y verticales.
- Derecho
- Crea una conexión recta.
- Suavizar
- Crea una conexión fluida.
- Nodos
- Crea una conexión de nodo.
- Borrar las entidades definidoras
- El hecho de que la entidad fuente seleccionada se conserve o se elimine depende del valor de la variable del sistema DELOBJ.
