BIMSECCION comando
Crea una entidad de sección BIM.
Ícono:
Descripción
Crea una entidad de Sección BIM con el plano de sección (1) en el plano XY del sistema de coordenadas actual (SCU o SCP) y la dirección de vista (2) en la dirección Z negativa del sistema de coordenadas actual.
Note: Si el SCP dinámico (UCSDETECT) es en, el plano de sección se alinea con la cara de un sólido 3D debajo del cursor.
Las entidades de la sección BIM se crean en la capa actual. Se genera una capa BIM_SECTION separada para almacenar indicadores de sección. Para obtener más información, consulte el artículo de la guía generación de dibujos.
Método
Hay siete tipos de entidades de Sección BIM que se pueden crear usando el comando BIMSECCION:
- Plano: muestra un plano de sección horizontal que corta el modelo.
- Sección: muestra una sección vertical que atraviesa el modelo.
- Elevación: muestra la vista de alzado exterior del modelo.
- Detalle: muestra un volumen de sección definido manualmente.
- Plano de techo reflejado: muestra un plano de sección horizontal que corta el modelo, con la dirección de vista orientada hacia abajo y las líneas del techo proyectadas en este plano.
- Alzado interior: muestra una vista de alzado interior para cada pared del espacio seleccionado.
- Planta de planta interior: muestra un plano de sección horizontal que corta el espacio seleccionado y contiene los indicadores de elevaciones interiores asociados.
Note: Puede cambiar la propiedad tipo de secciónde la entidad de sección BIM seleccionada desde el panel propiedades.
Note: La variable de sistema GENERATEASSOCVIEWS controla si el comando VERSECCION produce dibujos 2D que están asociados persistentemente con el modelo 3D de origen. Si GENERATEASSOCVIEWS esta activado, las cotas asociativas se actualizan automáticamente cuando se modifica el modelo 3D y se ejecuta BIMACTUALIZARSECCION.
Opciones dentro del comando
- Seleccione un punto para colocar una sección o
- Permite especificar un punto.Note: El plano de sección se muestra dinámicamente paralelo al plano SCP XY, a través de la posición del cursor.
- Especifique distancia
- Permite escribir una distancia o especificar un punto.Note: Se recomienda tener entrada dinámica (DYN) activa. Permite introducir la distancia en el campo de entrada dinámica.Note: El plano de sección se define a través del punto o en el desplazamiento especificado desde el primer punto. La línea de sección es paralela al eje X del SCP o SCP dinámico y a través del punto en el desplazamiento especificado desde el primer punto.Note: Solo se muestran la línea de sección y las leyendas de una entidad de sección BIM. Cuando se resalta o selecciona, también se muestran el plano de sección, el límite de la sección y/o el volumen de la sección.
- Establecer recorte en
- Establece la propiedad visualización de clip en activado.Note: Esta opción está configurada por defecto. Si la variable del sistema asistente de teclas de acceso rápido (HKA) es en, presione la tecla ctrl para alternar la propiedad visualización de clip apagado.Note: Varias secciones pueden tener la propiedad visualización de clip establecida en activado simultáneamente. Esta propiedad se puede guardar en una vista de modelo (consulte el comando VISTA).
- Establece la propiedad visualización de clip en desactivado.Note: Puede cambiar la propiedad visualización del clip en el panel propiedades.
- Detalle
- Crea un tipo de sección detalle. Para obtener más información, consulte el artículo de la Guía definir la sección detallada.
- Interior
- Crea alzados interiores y un plano de planta de los espacios seleccionados.Note: La propiedad BIM/alzado interior de un espacio está establecida en activado. Utilice el comando BIMACTUALIZARSECCION para actualizar el alzado interior.
- Escala
- Establece la propiedad escala de la ventana gráfica en el archivo de dibujo creado por el comando BIMACTUALIZARSECCION. Note: La escala predeterminada se guarda a través de la preferencia de usuario SECTIONSCALE (el valor predeterminado es 0,02) en el cuadro de diálogo configuración.
- Techo reflejado
- Crea el plan de un techo proyectado en el plano de sección.Note: Un plan de techo reflejado muestra el tamaño y la ubicación de las lámparas y otras estructuras en el techo. La propiedad de visualización de clip de una sección de techo reflejada está desactivada de forma predeterminada.
Edición de agarres
Las entidades de la sección BIM se pueden editar mediante pinzamientos, según su propiedad estado . La propiedad Estado se puede cambiar desde el panel Propiedades .
- Plano estado:
- El agarre de inicio (1) le permite mover la sección y la posición de la leyenda de inicio.
- El pinzamiento final (2) le permite modificar la orientación de la sección y la posición de la etiqueta final.
- El agarre central (3) le permite mover la sección y la posición de la etiqueta media.
- La flecha (4) invierte la dirección de la vista.
- Estado límite:
- El pinzamiento del punto medio (1) le permite mover la entidad de la sección.
- El agarre de esquina (2 y 4) le permite deformar el límite/volumen de la sección.
- El agarre del punto medio (3 y 5) le permite estirar el límite/volumen de la sección.
- Volumén estado:
- (6) le permite mover el plano superior de la entidad de sección.
- (7) le permite mover el plano inferior de la entidad de sección.
