PLANOSECCIONPARAM comando
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Planos de sección seleccionada.
Métodos
Abra el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Planos de sección seleccionada para ver y modificar los planos de sección en el dibujo actual.
Note: Las opciones disponibles varían según el tipo de sección que elija editar.
Opciones dentro del comando
Tipos de sección
Sección 2D/ ajustes de elevación de bloques
Especifica propiedades para secciones 2D y elevaciones. Estas propiedades se asignan a la sección 2D que crea como un bloque.
3D ajustes de bloques de sección
Especifica las propiedades de las secciones 3D. Estas propiedades se asignan a la sección 3D que crea como un bloque.
Configuración de Sección en Vivo
Establece las propiedades de las secciones activas. Con las secciones en vivo, las entidades en el plano se modifican temporalmente y se pueden ver en el plano.
Configuración de visualización de clip
Cuando se utiliza el estado de visualización del clip, se recorta la visualización de entidades. El estado puede establecerse para varias entidades de la sección simultáneamente.
Destino
Archivo Destino
Especifica el archivo de destino para guardar el plano de sección.
Intersección de Límites
Color
Define el color del límite de la intersección. Puede elegir un color de la lista desplegable o elegir Seleccionar color, luego se mostrará el cuadro de diálogo Color .
Capa
Especifica la capa del límite de la intersección. Puedes elegir entre:
  • Las capas disponibles en el dibujo.
  • *EntityLayer*_IntersectionBoundary: se mantienen las propiedades de las capas de las entidades de la sección, pero se crea una copia de estas capas.
    Note: Esto sobrescribe las otras propiedades especificadas.
  • Nueva configuración de nombre de capa: la opción abre el cuadro de diálogo Nuevo nombre de capa . Aquí puede editar la configuración del nombre de la opción anterior.
Tipo de línea
Especifica el tipo de línea del límite de intersección. Puede elegir entre:
  • Los tipos de línea disponibles en el dibujo
  • Cargar para cargar nuevos tipos de línea. Esto abre el cuadro de diálogo Cargar tipos de línea , donde puede elegir nuevos tipos de línea para cargar en el dibujo.
Escala tipo de línea
Especifica la escala del tipo de línea del límite de la intersección.
Estilo de trazo
Especifica el estilo de trazado del límite de intersección.
Grosor de Línea
Especifica el grosor de línea del límite de intersección.
Líneas de división (opción disponible para las secciones 2D)
Especifica si se deben dibujar las líneas de división del límite de intersección.
Mostrar (opción disponible para las secciones 3D)
Especifica si se dibuja el límite de intersección.
  • Sí: se muestra el límite de la intersección. Los límites de la intersección se indican en azul.
  • No: no se muestra ningún límite de intersección.
    Note: El límite de intersección sigue siendo visible, ya que las líneas también se dibujan para el relleno de intersección. El color ahora está determinado por el relleno de intersección en lugar de por el límite de intersección.
Intersección Llena
Mostrar
Especifica si se muestra el relleno de la intersección.
  • Sí: la geometría de corte se muestra mediante una trama
  • No: no se dibuja ninguna trama en la geometría de corte
Frente a Sombreado
Especifica el patrón de sombreado utilizado para rellenar la sección. Abre el cuadro de diálogo Tipo de patrón de sombreado , donde puede elegir un patrón de sombreado.
Texto
Especifica el ángulo del patrón de sombreado.
Sombreado Escala
Especifica la escala del patrón de sombreado.
Sombreado Espacio
Especifica el espaciado de trama.
Color
Especifica el color del sombreado. Puede elegir un color de la lista desplegable o elegir Seleccionar color, luego se mostrará el cuadro de diálogo Color .
Capa
Tipo de línea
Especifica la escala de tipo de línea del patrón de trama.
Estilo de trazo
Especifica el estilo de trazado del patrón de trama.
Grosor de Línea
Especifica el grosor de las líneas del patrón de sombreado.
Las líneas de fondo
Mostrar
Especifica si se dibujan las líneas de fondo. Estas son las líneas que muestran la geometría detrás del plano de sección, que no es recortada.
  • Sí: se muestran las líneas de fondo
  • No: no se muestran las líneas de fondo
Color
Especifica el color de las líneas de fondo. Puede elegir un color de la lista desplegable o elegir Seleccionar color, luego se mostrará el cuadro de diálogo Color .
Capa
Especifica la capa de las líneas de fondo. Puede elegir entre:
Tipo de línea
Especifica el tipo de línea de las líneas de fondo. Puede elegir entre:
Especifica la escala del tipo de línea de las líneas de fondo.
Estilo de trazo
Especifica el estilo de trazado de las líneas de fondo.
Grosor de Línea
Especifica el grosor de las líneas de fondo.
Líneas ocultas
Mostrar
Especifica si se dibujan las líneas ocultas.
  • Sí: se muestran las líneas ocultas.
  • No: no se muestran líneas ocultas.
Color
Especifica el color de las líneas ocultas. Puede elegir un color de la lista desplegable o elegir Seleccionar color, luego se mostrará el cuadro de diálogo Color .
Capa
Especifica la capa de las líneas ocultas. Puede elegir entre:
Tipo de línea
Especifica el tipo de línea de las líneas ocultas. Puede elegir entre:
Especifica la escala del tipo de línea de las líneas ocultas.
Estilo de trazo
Especifica el estilo de trazado de las líneas ocultas.
Grosor de Línea
Especifica el grosor de las líneas ocultas.
Corte transversal de geometría
Mostrar
Especifica si se muestran las líneas de sección de la geometría que se recorta.
  • Sí: se muestra la geometría recortada.
    Geometría de corte de una sección 2D.
    Geometría recortada de una sección 3D.
    Geometría de corte de una sección viva.
  • No: no se muestran líneas de geometría recortadas
    No se muestra la geometría de corte de una sección 2D.
    No se muestra ninguna geometría de corte de una sección 3D.
    No se muestra la geometría de corte de una sección viva.
Líneas ocultas
Especifica si se muestran las líneas ocultas de la geometría de corte.
Color
Especifica el color de la geometría de corte (líneas). Puede elegir un color de la lista desplegable o elegir Seleccionar color, luego se mostrará el cuadro de diálogo Color .
Capa
Especifica la capa de la geometría de corte. Puedes elegir entre:
Tipo de línea
Especifica el tipo de línea de la geometría de corte. Puede elegir entre:
Especifica la escala del tipo de línea de las líneas de geometría de corte.
Estilo de trazo
Especifica el estilo de trazado de las líneas de geometría de corte.
Grosor de Línea
Especifica el grosor de las líneas de la geometría de corte.
Líneas curvas de tangencia
Mostrar
Especifica si se dibujan las líneas de tangencia de la curva.
Color
Especifica el color de las líneas de tangencia de curva. Puede elegir un color de la lista desplegable o elegir Seleccionar color, luego se mostrará el cuadro de diálogo Color .
Capa
Especifica la capa de las líneas de tangencia de curva. Puede elegir entre:
  • Nueva configuración de nombre de capa: la opción abre el cuadro de diálogo Nuevo nombre de capa . Aquí puede editar la configuración del nombre de la opción anterior. Consulte el artículo relacionado Cuadro de diálogo Nuevo nombre de capa.
Tipo de línea
Especifica el tipo de línea de las líneas de tangencia de la curva. Puede elegir entre:
Especifica la escala del tipo de línea de las líneas de tangencia de la curva.
Estilo de trazo
Especifica el estilo de trazado de las líneas de tangencia de curva.
Grosor de Línea
Especifica el grosor de línea de las líneas de tangencia de curva.
Opciones del menú contextual
Nuevo
Crea nuevas definiciones de planos de sección en el plano. Para una explicación detallada, véase el comando SECTIONPLANE.
Eliminar
Elimina los planos de sección del dibujo.
Renombrar
Cambia el nombre del plano de sección seleccionado.
Seleccionar Todo
Selecciona todas las definiciones de plano de sección.
Invertir selección.
Anula la selección actual y viceversa.
