BIMACTUALIZARSECCION comando
Actualiza el resultado de una entidad de sección BIM.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Genera o actualiza el archivo de dibujo relacionado con una entidad de sección BIM.
Nota: La nueva configuración de GENERATEASSOCATTRS controla la generación de datos asociativos en sólidos 3D durante el modelado. Cuando se establece en activado, los sólidos 3D contienen datos asociativos desde el momento de su creación. Esto permite que BIMACTUALIZARSECCION produzca dibujos para los que las cotas y las etiquetas se pueden actualizar automáticamente cuando se modifica el modelo 3D.
Nota: Cuando la variable de sistema GENERATEASSOCVIEWS está activada, el comando BIMACTUALIZARSECCION generará/actualizará los indicadores de sección, las llamadas de cuadrícula y las llamadas de historia.
Las etiquetas no se generan automáticamente con el comando BIMACTUALIZARSECCION.
Los indicadores de historia, los indicadores de sección y las llamadas de cuadrícula se generan en el espacio papel y son esencialmente etiquetas BIM.
Método
Hay dos métodos para usar el comando BIMACTUALIZARSECCION:
  • Genere el resultado de una entidad de sección BIM.
    Nota: Si se utilizó la opción interior del comando BIMSECCION durante la creación de la sección BIM, también se pueden seleccionar espacios BIM.
  • Actualizar el resultado de una entidad de Sección BIM.
    Nota: Seleccione una entidad de sección BIM en el espacio modelo o una ventana gráfica en la presentación del espacio papel.
Después de la actualización de BIMACTUALIZARSECCION, todas las etiquetas y anotaciones BIM tendrán adjuntas las nuevas propiedades de asociación y coloración asociativa. Cuando asociación esta en no asociado y coloreado asociativo está activado, la anotación se visualizará en rojo, pero no se cambiará el color de la propiedad nativa de la entidad.
