PLANOSECCION comando
Crea entidades de sección.
Ícono:
Alias: SPLANE
Descripción
Crea entidades de sección a partir de sólidos 3D, superficies 3D, mallas de superficie y caras 3D. Este comando ayuda a ver el interior de una entidad 3D.
Nota: Los planos de sección recién creados tienen el estado de Visualización de clips establecido en Activado. Como los planos de sección son entidades, se pueden editar y eliminar. Utilice el comando SECTIONPLANESETTINGS para editar los planos de sección.
Opciones dentro del comando
Nota:
- Utilice los ajustes de entidad para hacer que los puntos de selección sean precisos.
- Active ORTHOMODE para crear un plano de sección restringido al eje X o Y.
- Las dimensiones dinámicas se muestran si la entrada dinámica (DYN) está activada (consulte el artículo Dimensiones dinámicas ).
- Especifique el punto inicial
- Especifica el punto de partida de un plano de sección 2D; te pide.
- seleccionar Cara
- Seleccione la cara plana de un sólido 3D.
- Dibujo
- Dibuja planos de sección con forma poligonal. Defina el plano de sección mediante dos o más puntos.
- Orthografico
- Coloca una entidad de plano de sección en una de las seis orientaciones de dibujo estándar, en relación con el SCP actual.
