BIMSETREFERENCEFACE comando
Define una referencia y una cara opuesta para controlar la disposición de las capas de una composición.
Métodos
La cara de referencia se puede establecer manualmente seleccionando una cara. Si la cara opuesta es paralela a la cara de referencia, se da una sugerencia para la cara opuesta y se puede aceptar o cambiar.
Nota: Si una de las capas de la composición tiene un espesor variable, la referencia y la cara opuesta pueden ser no paralelas. En este caso, las capas de espesor fijo se colocan a partir de la cara de referencia, y el resto del sólido se rellena con la capa variable.
Sólidos sin composición |
Composición de multiplicación asignada Las caras de referencia son erróneas o no se encuentran |
Adjuntar una composición Destacar caras de referencia |
Resultado |
Opciones dentro del comando
- Seleccionar manualmente
- Selecciona la cara opuesta manualmente.
