BIMADJUNTARCOMPOSICION comando
Adjunta una composición BIM a sólidos.
Ícono:
Método
Este comando ofrece 3 métodos para adjuntar las composiciones.
- Introduzca el nombre de composición
- Cuadro de diálogo de composiciones
- Seleccione una entidad
Opciones dentro del comando
- Diálogo
- Abre el cuadro de diálogo Composiciones.
Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo, consulte el artículo BLCOMPOSICIONES comando.
- ENtidad
- Aplica la composición de un sólido existente. Primero se seleccionan las entidades de las que se va a copiar la composición, después se selecciona una o varias entidades a las que se va a adjuntar la composición.
- deTach
- Permite separar una composición, manteniendo la clasificación BIM, a diferencia de la opción desclasificar del comando BIMCLASIFICAR, que elimina todos los datos BIM.
