BMDISSOLVE comando
Disuelve un bloque mecánico insertado en el dibujo actual.
Ícono:
Descripción
Disuelve un bloque mecánico insertado en el dibujo actual seleccionando todas las entidades que desea disolver manualmente.
Nota: Solo se pueden disolver los bloques mecánicos en el primer nivel, que se ramifican directamente desde el bloque mecánico raíz, en la jerarquía mecánica. Para disolver un bloque mecánico a un nivel inferior, primero se deben disolver sus bloques mecánicos principales.
Todos los bloques mecánicos de un bloque mecánico disuelto se mueven un nivel más arriba en la jerarquía mecánica.
La disolución de un inserto de bloque mecánico no afecta al dibujo de origen del bloque mecánico.
El conjunto de selección debe contener únicamente insertos de bloque mecánico. De lo contrario, aparece un mensaje en la línea de comando: "No hay bloques mecánicos seleccionados".
