BMFORM comando
Crea un nuevo bloque mecánico y lo inserta en el dibujo actual.
Ícono:
Descripción
Crea un nuevo bloque mecánico como referencia interna en el dibujo actual. Los sólidos seleccionados se eliminan del dibujo actual.
Nota: Si es necesario, ejecute primero el comando BMMECH para inicializar la estructura mecánica en el dibujo actual.
Opciones dentro del comando
Local
Crea un nuevo bloque mecánico y lo inserta como referencia a bloque en el dibujo actual.
Nota: Utilice el comando EDITARBLOQUE para editar la definición de bloque.
Externo
Crea un nuevo dibujo que contiene el/los sólido(s) seleccionados y se puede guardar con el cuadro de diálogo Guardar dibujo como. El/los sólido(s) seleccionados se eliminan del plano actual. El nuevo dibujo se inserta como referencia externa en el dibujo actual.
Configuración de la plantilla
Abre el cuadro de diálogo Configuración en la variable de sistema BMFORMTEMPLATEPATH para elegir un archivo de plantilla.
