BMEXTERNALIZE comando
Convierte componentes locales (bloques Mechanical) en componentes externos.
Ícono:
Descripción
Los componentes locales (bloques mecánicos) se convierten en componentes externos con el cuadro de diálogo Guardar componente de Mechanical.
El dibujo del componente externo heredará el estilo visual, las plantillas de estilos visuales,capas y los presentaciones de la del documento principal.
Los bloques locales de Mechanical se convierten en referencias externas con el cuadro de diálogo Guardar bloque .
Este procedimiento se repite para cada componente local seleccionado.
Opciones dentro del comando
- Pregunta para nombres de archivo
- Alterna la opción de solicitar nombres de archivo de componentes externalizados o de generarlos automáticamente.
- Si
- Es necesario introducir los nombres de los archivos.
- No
- Los nombres de archivo se generan automáticamente.
- Modelo entero
- Selecciona todo el modelo. Se muestra el cuadro de diálogo Guardar componente mecánico para cada componente local del ensamblaje.
