BMREPLACE comando
Reemplace un inserto de componente.
Descripción
Reemplaza un componente mecánico insertado en el dibujo actual por otro seleccionado en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para componente .
Nota:
  • Los bloques mecánicos también pueden ser reemplazados por otros bloques mecánicos.
  • El comando no admite el reemplazo cruzado: cada tipo de componente solo puede ser reemplazado por un componente del mismo tipo.
Opciones dentro del comando
Insertos similares
Le permite reemplazar insertos similares automáticamente, según la opción elegida.
  • Sí: reemplaza todas las inserciones similares de los componentes mecánicos seleccionados en el montaje.
  • No: solo reemplaza a los componentes seleccionados.
componente Tipo
Le permite elegir el tipo de inserción para un componente de reemplazo. Las siguientes opciones están disponibles:
  • Local: el nuevo componente será local.
  • Externo: el nuevo componente será externo.
  • Mantener como está: el nuevo componente hereda el tipo de inserción del componente reemplazado.
  • componente Por defecto: el nuevo componente se vinculará como se especifica en su archivo de origen.
Consulte Componentes externos y locales en la Guía del usuario.
Cambios en los parámetros
Le permite controlar qué valores de parámetros se usarán después de que se complete el reemplazo.
  • Sí - volver a aplicar: se aplican los valores de los parámetros del componente reemplazado.
  • No: utilizar la sustitución tal cual: se aplican los valores de los parámetros del componente de sustitución.
desde Archivo
Permite seleccionar un archivo DWG en el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para componente para elegir el componente de reemplazo.
