BMSEQUENCE comando
Permite desmontar haciendo clic en componentes o grupos de componentes.
Método
Seleccione una o más entidades para el siguiente paso y presione enter. Haz esto hasta el paso final. Una vez especificada toda la secuencia de ensamblaje, escriba un nombre único para la secuencia de ensamblaje.
Note: Presione CTRL+Z para deshacer localmente en el paso de ensamblaje anterior.
Note: Solo se pueden seleccionar instancias mecánicas.
La secuencia de ensamblaje esta registrada como un bloque de vista descompuesto bajo representaciones en el panel navegador Mechanical. El número de paso es descendente para que la numeración sea ascendente en el comando BMINSPECCIONARMONTAJE. La secuencia del bloque de vista descompuesto se invierte para representar la secuencia de ensamblaje o la secuencia de desensamblaje.
Note: La secuencia se puede inspeccionar con el comando BMINSPECCIONARMONTAJE.
Opciones dentro del comando
- Finalizar.
- Finaliza la creación de la secuencia.
