PRISMARECT comando
Crea un sólido 3D en forma de prisma.
Nota: En BricsCAD Lite, que no admite sólidos 3D, el comando PRISMARECT inicia el comando AI_BOX.
Ícono:
Descripción
Cree un sólido 3D en forma de prisma rectangular o cuadrado. Elija entre una combinación de opciones que incluye esquina, centro, longitud, anchura, altura y cubo.
- Centro del prisma
- Esquina del prisma
- Esquina opuesta
- A
- Ancho
- Longitud
Método
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear un prisma:
- Precise la esquina del prisma
- Center
Opciones dentro del comando
- Permite especificar una esquina para la base del prisma.
- Ajusta la esquina opuesta
- Permite especificar la esquina opuesta a la base del prisma para aplicar tanto la longitud como la anchura. El prisma se crea en paralelo a los ejes X e Y.
- Altura del prisma
- Precisa la altura del prisma.
- Center
- Permite comenzar a crear un cuadro especificando el centro del cuadro.
- Cubo
- Permite especificar una única distancia que se utilizará para la longitud, la anchura y la altura del prisma.
- Longitud del lado
- Permite especificar la longitud del lado del prisma.
- Anchura del prisma
- Precisa la anchura del prisma
- 2Punto
- Precisa la altura del prisma al seleccionar dos puntos.
