EXTRUSION comando
Crea sólidos o superficies 3D mediante la extrusión de entidades.
Ícono:
Alias: EXT
Descripción
Crea sólidos 3D o superficies extruyendo entidades 2D abiertas o cerradas, caras de sólidos 3D, regiones o límites cerrados.
Nota:
- La variable del sistema SELECTIONPREVIEW se debe establecer en 2 o 3 para resaltar caras.
- Dependiendo del valor de la variable de sistema DELOBJ, las entidades de origen se conservan o se eliminan. Si no es así, se le preguntará si desea eliminar o no las entidades.
Método
Hay dos métodos para extruir entidades:
- Crear sólidos 3D.
- Crear superficies.
Nota: Puede extruir varios perfiles simultáneamente.
Opciones dentro del comando
- MOdo
- Permite crear sólidos o superficies.
- Especificar la altura de la extrusión
- Permite establecer una altura de extrusión. La altura de la extrusión se mide perpendicularmente a la entidad fuente.Nota: Puede especificar la altura dinámicamente, utilizando el Manipulador o escribiendo un valor de distancia.
- Dirección
- Le permite especificar la dirección de extrusión.
- Ruta
- Especificar la altura de la extrusión y la conicidad por otra entidad. El programa utiliza la ruta para determinar cómo extruir la entidad fuente.Nota: La entidad de ruta no puede estar en el mismo plano que la entidad de extrusión.
- Ángulo de estrechamiento
- Especifica el ángulo cónico para la extrusión. El ángulo se mide desde la dirección de extrusión. Un valor negativo se reduce hacia afuera.Nota: El ángulo debe ser lo suficientemente poco profundo como para que los lados inclinados no se crucen después de la parte superior de la extrusión.
- Auto
- El resultado depende de la dirección de extrusión y del valor de las cuatro variables del sistema Modo de extrusión: EXTRUDEOUTSIDE, EXTRUDEINSIDE, INTERSECTEDENTITIES y UNITESURFACES.
- Substraer
- El sólido 3D se resta de cada sólido existente que interfiere.
- CRear
- Se crea un nuevo volumen o superficie, independientemente de la dirección de extrusión.
- UNir
- El nuevo sólido 3D se unifica con cada sólido existente que interfiere.
- Cortar
- Corta a través de sólidos con la superficie extruida.
- Ambos lados
- Extruye simétricamente en ambos lados.
- ALinear
- Le permite elegir un método para definir el eje.
- establecer Límite
- Permite limitar la extrusión por la cara de un sólido.
Nota: If the HOTKEYASSISTANT system variable is ON, the Hotkey Assistant widget displays. Presione repetidamente la tecla Ctrl durante la visualización dinámica de la extrusión para recorrer las distintas opciones.
