BPROBARBLOQUE comando
Abre la Ventana de bloque de prueba para probar un bloque dinámico o paramétrico.
Ícono:
Descripción
Abre la Ventana de bloque de prueba para probar una definición de bloque dinámica o paramétrica dentro de la sesión de edición de bloques.
En la Ventana de bloque de prueba , puede probar la definición de bloque actual utilizando pinzamientos dinámicos o abriendo el panel Propiedades y ajustando sus parámetros sin guardar las modificaciones en la definición de bloque.
Nota: Este comando solo está disponible en el Editor de bloques y el Editor de DBlock. Ejecute el comando EDITARBLOQUE o haga doble clic en el bloque que desea editar para iniciar una sesión de edición de bloques.
Método
Abra una sesión de edición de bloques, ejecute el comando BPROBARBLOQUE en la línea de comandos para abrir la Ventana de bloque de prueba. La definición de bloque actual en el Editor de bloques o el Editor de DBlock se refleja en la Ventana de bloque de prueba.
Después de probar el bloque, puede:
- Guarde la definición de bloque abierta en la Ventana de bloque de prueba con un nombre diferente (comando BSAVEAS).
- Ejecute el comando CERRAR para cerrar la Ventana de bloque de prueba y descartar el archivo temporal.
- Guarde o cierre la sesión de edición de bloques. La Ventana de bloque de prueba se cierra automáticamente.
- Inicie de nuevo el comando BPROBARBLOQUE en la sesión de edición de bloques. La Ventana de bloque de prueba se cierra automáticamente y se abre una nueva ventana con la definición actual.
Nota: El comando EDITARBLOQUE no está disponible en la Ventana de bloque de prueba. Cierre la Ventana de bloque de prueba para volver a la sesión de edición de bloques.
