Comando BTRIM (Express Tools)
Recorta entidades a entidades anidadas en bloques y referencias externas.
Ícono:
Método
Seleccione una o más entidades (2) anidadas en bloques o referencias externas (1) para utilizarlas como filo de corte y, a continuación, pulse ENTER.
Seleccione la entidad que desea recortar (3) y pulse ENTER.
- Bloque/entidad de referencia externa
- Filo de corte (una entidad anidada en el bloque/entidad de referencia externa, en este caso un rectángulo)
- Entidad a recortar
Nota: Cambiar al modo de extensión: presione y mantenga presionada la tecla Mayús para seleccionar una entidad que se extenderá a las entidades límite más cercanas. Consulte el comando FITARC.
Opciones dentro del comando
- Borde
- Selecciona todas las entidades que cruzan el cerco de selección. La valla de selección es una serie de segmentos de línea temporales. La valla de selección no forma un circuito cerrado.
- Cruce
- Selecciona entidades dentro y cruzando un área rectangular definida por dos puntos.
- Modo arista
- Alterna entre Extender y Sin extender.
- Proyección
- Especifica el método de proyección utilizado al extender objetos.
- B
- Elimina las entidades seleccionadas.
