RECORTA comando
Recorta entidades por una línea de corte.
Ícono:
Alias: TR
Método
Hay dos métodos:
- Entidades de recortes.
- Extiende las entidades mientras mantienes pulsada la tecla Shift.
Nota:
- Se pueden recortar las siguientes entidades: líneas, polilíneas bidimensionales y tridimensionales, arcos, círculos, elipses, arcos elípticos, splines, rayos y líneas infinitas.
- Las entidades de corte pueden ser: líneas, splines, polilíneas, arcos, círculos, arcos elípticos, elipses, rayos, líneas infinitas, ventanas de diseño.
- Se eliminarán los círculos, líneas o polilíneas seleccionados que consten de una sola entidad de segmento que no cruce ninguna otra entidad.
Opciones dentro del comando
- MOdo
- Define el modo en el que actúa el comando.Nota: La variable de sistema TRIMEXTENDMODE también controla el modo de ajuste.
- Bordes de corte
- Define los bordes de corte utilizados como contorno para el recorte.
- Borde
- Selecciona todas las entidades que cruzan el cerco de selección. La valla de selección es una serie de segmentos de línea temporales. La valla de selección no forma un circuito cerrado.
- Cruce
- Recorta entidades dentro de un área rectangular definida por dos puntos y que la atraviesa.
- Arista
- Alterna entre Extender y No extender.
- Proyección
- Especifica el método de proyección utilizado al extender objetos.
- B
- Elimina la entidad seleccionada.
- Deshacer
- Deshace la última acción.
