COPYGUIDED comando
Copia entidades utilizando curvas guía.
Ícono:
Descripción
Alinea automáticamente las entidades copiadas con la geometría relevante, utilizando curvas guía temporales. Los segmentos de polilínea y los segmentos de varias líneas también se aceptan como líneas guía.
Método
El comando puede ser ejecutado de dos maneras:
Modo de pre-recogida
Seleccionar primero entidades y después ejecutar un comando.
Nota: Las entidades a copiar se muestran en verde.
Modo posterior a la selección
Inicie el comando y luego seleccione las entidades mediante una ventana de selección.
Nota: Todas las entidades que se encuentran completamente dentro de la ventana de selección, incluidos los segmentos de polilínea, se incluyen en el conjunto de selección de copia y se muestran en amarillo. Las entidades que cruzan la ventana de selección se utilizan como curvas guía y se muestran en azul.
Las flechas azules indican los puntos de anclaje y la dirección de las curvas guía. Las entidades copiadas sólo se alinearán con la geometría que coincida con el número de curvas guía y las distancias entre ellas.
Haga clic para colocar la copia o introduzca una distancia en los campos de entrada dinámica.
Opciones dentro del comando
Poligonal
Crea una ventana de selección poligonal.
Rectangular
Crea una ventana de selección rectangular.
Región
Pega el área recortada dentro de la ventana de selección.
Entidades
Pega las entidades dentro de la ventana de selección.
Guardar detalles
Permite guardar un detalle como bloque/bloque paramétrico.
Nota: Muestra el cuadro de diálogo Escribir bloque en archivo. Consulte el artículo relacionado Exportar bloque en archivo.
Voltear entidades
Voltea las entidades a lo largo de una línea perpendicular a las curvas de referencia.
Nota: También puede presionar la tecla Mayús para voltear las entidades.
elija punto base
Define un punto base para la inserción.
usar puntos centrales
Utiliza el punto central para la inserción.
cambiar al modo 3D
Esta opción vincula el comando COPYGUIDED a la funcionalidad COPYGUIDED3D.
Consulte el comando COPYGUIDED3D para obtener más información.
Especificar manualmente caras de origen
Establece manualmente las caras de origen.
Reiniciar
Restablece la selección por completo o modifica la selección automática.
Detección automática de caras de origen
Establece el reconocimiento de las caras de origen en automático.
especificar Punto Base
Permite designar un punto o introducir las coordenadas para especificar el punto base.
Rotar detalle
Le permite rotar el detalle dinámicamente.
Desactivar la visualización de las caras de origen
Alterna la visualización de caras de origen.
volver al modo 2D
Vuelve al modo 2D, si se seleccionó previamente el modo 3D.
