MOVEGUIDED comando
Mueve las entidades utilizando curvas guía.
Ícono:
Descripción
Alinea automáticamente las entidades movidas con la geometría relevante, utilizando curvas guía temporales. Los segmentos de polilínea también se aceptan como líneas guía.
Método
El comando puede ser ejecutado de dos maneras:
- Modo de pre-recogida
Seleccionar primero entidades y después ejecutar un comando.
Nota: Las entidades a copiar se muestran en verde.
- Modo posterior a la selección
Inicie el comando y luego seleccione las entidades mediante una ventana de selección.
Nota: Todas las entidades que se encuentran completamente dentro de la ventana de selección, incluidos los segmentos de polilínea, se incluyen en el conjunto de selección de copia y se muestran en amarillo. Las entidades que cruzan la ventana de selección se utilizan como curvas guía y se muestran en azul.
Las flechas azules indican los puntos de anclaje y la dirección de las curvas guía. Las entidades movidas sólo se alinearán con la geometría que coincida con el número de curvas guía y las distancias entre ellas.
Haga clic para colocar la entidad movida o escriba una distancia en los campos de entrada dinámica.
Opciones dentro del comando
- Poligonal
- Crea una ventana de selección poligonal.
- Rectangular
- Crea una ventana de selección rectangular.
- Región
- Pega el área recortada dentro de la ventana de selección.
- Entidades
- Pega las entidades dentro de la ventana de selección.
