Comando COPYTOLAYER (Express Tools)
Copia entidades a otra capa.
Descripción
Crea duplicados de entidades seleccionadas en una capa especificada por el usuario. Puede especificar una ubicación diferente para las entidades duplicadas.
Método
Hay dos métodos para copiar en la capa:
- Seleccione la entidad en la capa de destino.
- Seleccione la capa de destino en el cuadro de diálogo copiar a capa.
Opciones dentro del comando
- Nombre
- Muestra el cuadro de diálogo copiar a capa que permite seleccionar una capa de destino. Para obtener más información, consulte el artículo relacionado cuadro de diálogo copiar a capa
- Desplazamiento
- Especifique el vector de desplazamiento (la distancia a la que colocar la copia). Vector significa que especificas la distancia y el ángulo al mismo tiempo.
Nota: Cuando modo de entrada dinámica está activo, puede escribir una distancia y un ángulo en los campos de entrada dinámica.
