DDEMODOS comando
Establece valores predeterminados para crear entidades.
Descripción
Muestra la sección creación de entidades del cuadro de diálogo de configuración.
Note: Este comando es reemplazado por el comando CONFIGURACIONES.
Método
Muestra el cuadro de dialogo configuración en la sección de creación de entidades:
- Color de entidades
- Escala de tipo de línea de entidades
- Tipo de línea de entidades
- Grosor de línea de entidades
- Transparencia
- Capa Actual
- Estilo de tablas actual
- Escala tipo de línea
- Especifica el color por defecto de las nuevas entidades; el valor inicial es ByLayer, lo que significa que los colores de las entidades se rigen por las propiedades de las capas.
- Especifica el factor de escala por defecto para los tipos de línea; el valor inicial es 1,0000.
- Especifica el tipo de línea por defecto para las nuevas entidades; el valor inicial es ByLayer, lo que significa que los tipos de línea de las entidades se rigen por las propiedades de las capas.
- Especifica los grosores de línea predeterminados para las nuevas entidades; el valor inicial es por capa, lo que significa que los grosores de línea de la entidad se rigen por las propiedades de la capa.
- Transparencia
- Especifica y controla la transparencia de las entidades.
- Capa Actual
- Especifica la capa por defecto para las nuevas entidades; el valor inicial es la capa 0.
- Especifica el valor inicial del nombre del estilo de tabla para las nuevas tablas.
- Especifica el factor de escala global del tipo de línea; este factor afecta a los factores de escala del tipo de línea de la entidad.
