-CAPA comando
Gestiona las capas a través de la línea de comandos.
Alias: -LA
Descripción
Crea capas y estados de capa y cambia sus propiedades.
Note: La capa actual no se puede apagar y congelar.
Opciones dentro del comando
- Enumera los nombres de las capas del dibujo actual.
- Nueva capa
- Crea nuevas capas.
- Crear una nueva capa actual
- Crea una nueva capa y la convierte en actual.
- Establecer capa como actual
- Establece una capa como la actual.
- Renombrar
- Cambia el nombre de las capas.
- Color
- Cambia el color de las capas.
- Tipo de línea
- Cambia el tipo de línea de las capas.
- Grosor de Línea
- Cambia el grosor de las capas.
- TRansparencia
- Establece el factor de transparencia de entidad entre 0 (totalmente opaco) y 90 (totalmente transparente).
- MAterial
- Establece la propiedad de material para todas las entidades de la capa.
- Trazo
- Cambia el estado del gráfico de las capas.
- eStado
- Administra los estados de capa.
- Guardar
- Guarda el estado de capa actual.
- Restaurar
- Restaurar este estado de capas.
- Editar
- Edita el estado de una capa guardada.
- cambiar nombre
- Cambia el nombre de un estado de capa guardado.
- Eliminar
- Elimina un estado de capa guardado.
- Importar
- Muestra el cuadro de diálogo Importar estados de capas, que le permite importar un estado de capa desde un archivo al dibujo actual.
- eXportar
- Exporta un estado de capa guardado en el dibujo actual a un archivo de estado de capa.
- activar capa
- Activa las capas que antes estaban desactivadas.
- Agapa la capa
- Desactiva las capas para ocultar sus entidades de la vista.
- Congelar
- Congela las capas para que estén ocultas de la vista.
- Descongelar
- Descongela las capas que se han ocultado previamente con la opción Congelar.
- Bloquear
- Bloquea las capas para que sus entidades permanezcan visibles pero no puedan ser editadas.
- Desbloquear
- Desbloquea las capas que antes estaban bloqueadas.
