Comando DIMSPACE
Ajusta el espacio entre las líneas de dimensiones lineales/angulares paralelas.
Descripción
Le permite ajustar igualmente el espaciado entre las líneas de dimensiones lineales/angulares paralelas que comparten un vértice común, comenzando desde una dimensión base.
Método
Hay dos métodos para ajustar el espaciado de dimensiones lineales/angulares paralelas:
  • líneas de dimensiones igualmente espaciales
  • alinear una serie de líneas de dimensiones
Opciones dentro del comando
Seleccione la dimensión base
Le permite seleccionar la dimensión base a partir de la cual se espaciarán las otras dimensiones.
Seleccione las dimensiones al espacio:
Le permite seleccionar dimensiones para espaciarlas equitativamente/alinearlas desde la dimensión base, luego presione Entrar.
Introduzca un valor.
Le permite introducir el valor de elevación.
Nota: Para alinear las líneas de cota, ingrese un valor de espaciado de 0.
Auto
La distancia de espaciado se convierte en el doble de la altura del texto especificada en el estilo de cota de la cota base seleccionada.
