REVISIONCOTA comando
Analiza y repara errores.
Ícono:
Descripción
Es una herramienta poderosa para analizar y solucionar automáticamente problemas en geometría 3D compatibles con el kernel ACIS (sólidos 3D, superficies).
Nota: Se recomienda ejecutar REVISIONCOTA siempre que se importe geometría 3D.
Métodos
Existen dos métodos para auditar el dibujo seleccionando una o varias entidades o todo el modelo:
- Controlar problemas
- Solucionar problemas
Opciones dentro del comando
- Comprobar
- Comprueba si hay errores en la geometría 3D en el dibujo sin repararlos.
- Fijar
- Repara errores.
- ajusteS
- Audita el plano en función de una de las opciones que selecciona.
- Trasera
- Devuelve a la selección dinámica principal del comando.
- Panel de informes
Panel de informes: redirige la salida del comando al panel Informe.
Nota: Según el valor de la variable REPORTPANELMODE, podría ser necesario hacer clic en el signo de exclamación rojo en la esquina inferior derecha para ver más detalles en el panel Informe.
- Copiar a archivo
- Informa la salida del comando en un archivo.
- Nivel de auditoría
- Establece el rigor de la comprobación.
- Bajo
- Ejecuta análisis básicos (por ejemplo, detectando errores fatales comunes de topología).
- Alto
- Llega a lo más profundo (por ejemplo, capta las autointersecciones en los cuerpos sólidos).
- Medio
- Este es el nivel por defecto.
- Caras coincidentes
- Comprueba y repara caras coincidentes. Requiere que el nivel de auditoría sea alto.
- Bloques anidados
- Comprueba y repara entidades en bloques anidados.
