EXPORTAAAUTOCAD comando
Convierte entidades AEC en entidades nativas.
Descripción
Crea una nueva versión de un archivo de dibujo con todas las entidades AEC convertidas en bloques que contienen entidades nativas.
Nota: Los comandos EXPORTTOBRICSCAD y EXPORTTOAUTOCAD son idénticos.
Método
Defina el formato de archivo, ya sea para enlazar referencias externas, el tipo de enlace, el prefijo de nombre de archivo y el sufijo de nombre de archivo, o mantenga la configuración predeterminada.
Si introduce un nombre de archivo (sin aceptar el predeterminado) en la línea de comandos (FILEDIA=0), el archivo de salida se creará en la misma carpeta que el dibujo original, no en la carpeta de trabajo actual.
Opciones dentro del comando
- Formato
- Establece el formato de archivo del nuevo archivo. El valor predeterminado es 2018.
- Enlazar
- Decida si desea enlazar los archivos de referencia externa al nuevo dibujo o no. El valor predeterminado es Sí.
- Tipo de enlace
- Define el comportamiento de las entidades dependientes de referencias externas cuando la opción Enlazar se establece en Sí. El valor predeterminado es Insertar.
- Prefijo
- Especifica el prefijo del nuevo nombre de archivo.
- SUfijo
- Especifica el sufijo del nuevo nombre de archivo.
