Exporta datos del dibujo actual a una variedad de formatos de archivo.
Ícono:
Alias: DWFOUT
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Exportar dibujo como para guardar los datos del dibujo actual en una variedad de formatos de archivo.
Estos son los formatos de archivo admitidos para la exportación, según el nivel de licencia:
BricsCAD Lite
Archivo binario FBX (*.fbx)
Archivo ASCII FBX (*.fbx)
Litografía (*.stl)
Archivo Collada(*.dae)
Archivo Meta de Windows(1)(2) (*.wmf)
Archivo meta mejorado de Windows(1)(2) (.*emf)
Dibujo de AutoCAD (*.dwg)
AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
Plantilla de dibujo (*.dwt)
Archivo de mapa de bits(2) (*.bmp)
DWF 3D v6.01 (*.dwf)
DWF binario v6.0 (*.dwf)
DWF de flujo 2D codificado en ASCII comprimido v6.0 (*.dwf)
DWF comprimido v5.5 (*.dwf)
DWF binario v5.5 (*.dwf)
ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
DWF comprimido v4.2 (*.dwf)
DWF binario v4.2 (*.dwf)
ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
XPS DWFx (*.dwfx)
Gráficos vectoriales escalables (*.svg)
Archivo DGN de Micro Station (*.dgn)
BricsCAD Pro
Unreal Datasmith(1)(2)(*.udatasmith)
Archivo Rhino(1)(2) (*.3dm)
PDF 3D (*.pdf )
Archivo ACIS de ensamblaje (*.asat)
Archivo ACIS de ensamblaje (*.asab)
Nota:
La exportación nativa a formatos 3D PDF y ASAT también admite bloques mecánicos, referencias externas y sólidos.
EXPORTAR almacena un factor de escala en los archivos SAT y SAB relativo a mm que se utilizará para escalar mientras se IMPORTA, y crea el formato SPATIAL ACIS actual que no se puede importar a AutoCAD®.
BricsCAD BIM / Mechanical / Ultimate
Archivo IFC2x3 (*.ifc)
Archivo de vista de referencia IFC4 (*.ifc)
Archivo de vista de transferencia de diseño IFC4 (*.ifc)
Archivo IFC4x1 (en desuso) (*.ifc)
Archivo IFC4x3 (*.ifc)
Proyecto de Revit (*.rvt)
Nota:
BricsCAD BIM está oficialmente certificado para IFC4 Reference View (Architecture).
El formato de exportación del archivo IFC4x3 (IFC 4.3.2.0) solo está disponible cuando el modo experimental está activado.
El archivo IFC4x1 (en desuso) se eliminará en una versión futura BricsCAD.
(1) No disponible para BricsCAD Linux.
(2) No disponible para BricsCAD macOS.
Nota: Si la variable de sistema EXPORT3DPDFWRITER está definida en 1 (Escritor de PDF 3D interno) y guarda el dibujo como un archivo PDF 3D, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar vista explosionada :
Seleccionar vista: Permite seleccionar en el menú desplegable una Vista explosionada para exportar. Seleccione Sin animación de vista explosionada para exportar el documento sin animación.
Animación: Alterna la exportación de la vista explosionada con la animación.
Seleccionar todo: selecciona todos los pasos de la vista explosionada.
Nota:
Los pasos se pueden seleccionar individualmente.
Los pasos seleccionados de las vistas explosionadas se exportan a PDF 3D como páginas separadas.
Seleccionar FPS: Establece el número necesario de fotogramas por segundo (fps).
Nota:
Cuando la variable de sistema IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY está activada, solo se exportan las propiedades del IDS-XML.
Los objetos civiles (superficies, alineaciones) se pueden exportar a archivos IFC4x3.
La exportación a DWF binario v6.0 (archivo DWF) solo tiene en cuenta el área de trazado del diseño o espacio modelo definido en la configuración de página. Por lo tanto, todo lo que esté fuera del área de trazado se eliminará o se recortará.
Las variables del sistema EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE y EXPORTPAGESETUP actualmente son ficticias para las exportaciones DWF.
Hay más formatos 3D disponibles a través de un módulo independiente, Communicator para BricsCAD. Puede descargarlo desde el sitio web de BricsCAD.
Los procedimientos de importación y exportación se Communicator para BricsCAD controlan a través de una serie de preferencias del usuario. Consulte la sección Communicator en el cuadro de diálogo Configuración .
Para exportar a un formato PDF, utilice el comando EXPORTARPDF.
El comando EXPORTAR admite la arquitectura de componentes basada en bloques regulares.
Solo-geometría está disponible para exportar a formato RVT.
Al exportar el modelo como un Revit® proyecto (archivo RVT), las entidades se exportan como Direct Shapes con clasificación.
