-GRADIENTE comando
Rellena las áreas cerradas con un relleno de gradiente.
Descripción
Rellena áreas cerradas con rellenos sólidos en gradientes de uno o dos colores en una variedad de patrones.
Nota: Las entidades 3D no pueden ser rellenadas con gradientes.
Método
Hay dos métodos para rellenar gradientes:
- De un solo color
- Dos colores
Opciones dentro del comando
- Propiedades de sombreado
- Permite especificar un patrón de sombreado.
- Enumera los nombres de todos los patrones de sombreado. Pulse F2 para ver la lista en la ventana del historial de avisos.
- Relleno solido
- Especifique una trama llena de color sólido.
- Definir usuario
- Permite personalizar el patrón de eclosión.
- Ángulo de la línea
- Especifique el ángulo de las líneas del patrón.
- Espacio entre las líneas de patrón estándar
- Especifique el espacio entre las líneas de sombreado.
- Rayado
- El patrón se repite a 90 grados con respecto al original.
- Gradiente
- Permite especificar un patrón de degradado.
- ángulo para el gradiente
- Permite especificar un ángulo para el relleno de degradado.
- Centrar el gradiente
- Centrar el gradiente.
- De un solo color
- Especifique un nuevo color y tinte de degradado.
- valor de sombra o tinte
- Especifique un número entre 0 y 1 (0 = oscuro, 1 = claro).
- Librodecolores
- Introduzca el nombre del Libro de colores.
- Dos colores
- Especifica dos nuevos colores de degradado.
- Eliminar límites
- Eliminar límite de entidades.
- Opciones avanzadas
- Le permite establecer opciones avanzadas para la sombreado.
- Conjunto de contorno
- Especifique las entidades que se deben tener en cuenta al crear los límites.
- Retener el límite
- Determine si el límite temporal se conserva después de que finalice el comando.
- Detección de la isla
- Alterna si las islas están sombreadas o no. Las islas representan los límites interiores.
- Especificar estilo
- Especifica cómo se tratan las islas.
- Anidados
- Las islas alternativas son sombreadas, comenzando con la más externa.
- Exterior
- Solo la región más externa está sombreada. Las islas interiores no están sombreadas.
- Ignorar
- Las islas se ignoran y se sobrepasan.
- establecer Asociatividad
- Alterna si las sombreadas de línea son asociativas, por lo que actualizan/no actualizan su geometría junto con los límites.
- bolerancia de Contorno
- Especifique el hueco más grande que el programa ignora al eclosionar un límite que no está completamente cerrado.
- Crear sombreados separados
- Especifica la creación de escotillas separadas para cada zona cerrada o una única entidad de escotilla para todas.
- Orden de dibujo
- Especifica si el patrón de sombreado aparece visualmente por encima/debajo de las entidades superpuestas o de su límite.
- Origen
- Especifique un nuevo valor para el origen de la sombreado.
- Anotativo
- Establece la propiedad anotativa de la escotilla. Aplica la escala anotativa actual, definida por la variable del sistema CANNOSCALE.
- Capa
- Especifique la capa en la que se debe colocar la sombreado.
- Transparencia
- Especifique un valor entre 0 y 90 para la transparencia.
- PorCapa
- Aplica el valor de la propiedad de transparencia de la capa en la que reside la trama.
- PorBloque
- El valor de transparencia se controla mediante un bloque.
- Use actual
- Aplica el valor de transparencia actual definido por la variable de sistema CETRANSPARENCY.
- Deshacer
- Elimina los límites seleccionados de la selección.
