POSICIONGEO comando
Abre el cuadro de diálogo Ubicación geográfica , que permite asignar datos de ubicación geográfica a un archivo de dibujo
Ícono:
Alias: GEO
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Ubicación geográfica.
El cuadro de diálogo Ubicación geográfica le permite establecer la ubicación geográfica del dibujo aplicando la longitud y la latitud a un punto del dibujo.
- Sistema de coordenadas SIG
- Latitud / Longitud
- Posición
- Dirección Norte
- ELevación
Informa el sistema GIS que está utilizando el dibujo.
) para cambiar el sistema de coordenadas SIG.- Almacenar información de ubicación geográfica en el dibujo
- Cuando está marcado, un punto rojo indica la posición en el dibujo.
- Usar el sistema de coordenadas Map Grid
- Cuando está habilitado, el dibujo se asocia con coordenadas del mundo real, los datos de ubicación del sistema de coordenadas SIG.Nota: Cuando está deshabilitado, el punto de origen está determinado por los valores ingresados para X, Y y Z, que corresponden con la latitud y la longitud.
Latitud / Longitud
- Elegir la ubicación
- Especifica la ubicación gráfica a través del cuadro de diálogo Elegir ubicación geográfica .
- Grados Minutos Segundos Lat/Long
- Muestra la ubicación en formato de grados, minutos y segundos.
- Decimal Lat/Long
- Muestra la ubicación en formato decimal.
- Latitud
- Establece la latitud. El rango válido es de 0 a 90.
- Longitud
- Establece la longitud. El rango válido es de 0 a 180.
- Zona horaria
Especifica la zona horaria de la lista desplegable Zona horaria.
Nota: La configuración se guarda en la variable de sistema TIMEZONE.
Posición
Especifica la posición de la ubicación en el dibujo introduciendo valores de coordenadas.
Dirección Norte
Especifica el ángulo del sol desde el norte, en el contexto del sistema de coordenadas universal.
ELevación
Especifica una elevación para el punto de latitud larga. El valor puede ser positivo o negativo.
Acerca de CSMAP
CSMAP es un sistema de coordenadas y proyección de mapas que permite a los usuarios acceder a más conversiones de coordenadas geográficas y análisis geoespaciales más precisos. Los sistemas de coordenadas son una pieza muy importante de mapeo o coordenadas geoespaciales y se actualizan constantemente.
Puede descargar e instalar el sistema de coordenadas CSMAP a pedido:
- Haga clic aquí para descargar el sistema de coordenadas CSMAP.
- Descomprima el archivo y copie el contenido de la carpeta coordinate_system en la carpeta de instalación de BricsCAD.
La ruta predeterminada es: C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V24 en_US.
- La próxima vez BricsCAD que se inicie, el comando GEOGRAPHICLOCATION mostrará una lista combinada de sistemas de coordenadas de Geodatabase.xml y de la carpeta CoordinateSystemFiles .
