Ubicación geográfica - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Ubicación geográfica le permite establecer la ubicación geográfica del dibujo aplicando la longitud y la latitud a un punto del dibujo.
- Sistema de coordenadas SIG
- Latitud / Longitud
- Posición
- Dirección Norte
- ELevación
Informa el sistema GIS que está utilizando el dibujo.
Nota: Haga clic en el botón Navegar (
) para cambiar el sistema de coordenadas SIG.
) para cambiar el sistema de coordenadas SIG.- Almacenar información de ubicación geográfica en el dibujo
- Cuando está marcado, un punto rojo indica la posición en el dibujo.
- Usar el sistema de coordenadas Map Grid
- Cuando está habilitado, el dibujo se asocia con coordenadas del mundo real, los datos de ubicación del sistema de coordenadas SIG.Nota: Cuando está deshabilitado, el punto de origen está determinado por los valores ingresados para X, Y y Z, que corresponden con la latitud y la longitud.
Latitud / Longitud
- Elegir la ubicación
- Especifica la ubicación gráfica a través del cuadro de diálogo Elegir ubicación geográfica .
- Grados Minutos Segundos Lat/Long
- Muestra la ubicación en formato de grados, minutos y segundos.
- Decimal Lat/Long
- Muestra la ubicación en formato decimal.
- Latitud
- Establece la latitud. El rango válido es de 0 a 90.
- Longitud
- Establece la longitud. El rango válido es de 0 a 180.
- Zona horaria
Especifica la zona horaria de la lista desplegable Zona horaria.
Nota: La configuración se guarda en la variable de sistema TIMEZONE.
Posición
Especifica la posición de la ubicación en el dibujo introduciendo valores de coordenadas.
Nota: También puede seleccionar un punto específico en el espacio de trabajo para establecer la posición.
Dirección Norte
Especifica el ángulo del sol desde el norte, en el contexto del sistema de coordenadas universal.
Nota: La configuración se guarda en la variable de sistema NORTHDIRECTION.
ELevación
Especifica una elevación para el punto de latitud larga. El valor puede ser positivo o negativo.
