GEOMAPIMAGE comando
Crea una captura de imagen de mapas en línea.
Descripción
Crea una captura de imagen rectangular del mapa en línea y la incrusta en el dibujo.
Nota: Puede usar los comandos GEOMAPIMAGETYPE, GEOMAPIMAGERESOLUTION y GEOMAPIMAGEUPDATE para administrar mejor la imagen del mapa.
Método
Seleccione el área en el mapa de la que desea crear una captura. A continuación, se crea una imagen incrustada de los mapas en línea y se muestra un marco en el mapa que indica la captura de la imagen creada.
Nota: Antes de crear una captura de imagen de mapa, primero debe ejecutar el comando POSICIONGEO para definir y almacenar una ubicación geográfica para el dibujo actual y ejecutar el comando GEOMAPA para establecer un estilo de mapas en línea.
El tamaño y/o la posición del marco de la imagen del mapa se pueden ajustar y la imagen del mapa se actualiza en consecuencia.
Nota: Para mantener visible solo la captura de la imagen del mapa, vuelva a ejecutar el comando GEOMAP y seleccione la opción Desactivado .
Nota: Los derechos de autor y la marca de agua se agregan en la esquina inferior derecha de la imagen del mapa.
Opciones dentro del comando
- Ventana
- Establece la ventana gráfica actual como marco para la imagen de captura de mapas en línea.
