IMPORTARGIS comando
Importa características geográficas vectoriales con su ubicación, forma y atributos originales desde archivos Shape.
Ícono:
Descripción
Le permite importar características geográficas vectoriales con su ubicación, forma y atributos originales desde archivos SHP al dibujo actual y especificar propiedades para cada característica SIG (capa) importada.
Método
Seleccione los archivos SHP en el cuadro de diálogo abrir archivo ESRI Shape.
Los archivos SHP a importar se muestran en el cuadro de diálogo importación SIG , donde puede modificar sus propiedades, como capa de dibujo, datos SIG, elevación y área de importación.
Note:
  • Las entidades SIG se importan en el dibujo como entidades CAD: puntos, líneas, polilíneas.
  • Las entidades SIG se importan en capas de dibujo especificadas.
  • En un dibujo solo se importan entidades SIG dentro del área especificada.
  • Se admiten archivos de forma ESRI Shape en formato de geodatabase.
El cuadro de diálogo Importar SIG le permite importar diferentes características SIG (capas) con formas y atributos de archivos SHP al dibujo actual. También puede especificar propiedades para cada función importada.
  1. Sistema de coordenadas actual
  2. Tabla de capas SIG importadas
  3. Especificar área de importación
  4. Importar
Informa del sistema de coordenadas SIG que utiliza el dibujo actual.
Tabla de características GIS importadas
Enumera las características SIG para importar y le permite definir sus propiedades.
Seleccionado
Le permite seleccionar/deseleccionar características GIS para importar.
Capa SIG
Especifica el nombre de la entidad SIG.
Tipo de capa SIG
Especifica el tipo de capa, por ejemplo, líneas, polígonos, puntos, etc.
Capa de dibujo
Especifica la capa de dibujo en la que se crean las entidades.
Haga clic en el campo Capa de dibujo de la entidad SIG para abrir el cuadro de diálogo Capa de dibujo para establecer la capa.
Capa existente
Le permite elegir una capa existente del dibujo actual.
Nueva capa
Le permite crear una nueva capa.
Capa del campo de datos
Le permite elegir una capa del campo de datos.
Sistema de coordenadas de origen
Especifica el sistema de coordenadas de origen que se utiliza en el archivo SHP, que es de solo lectura.
Datos del GIS
Especifica los datos GIS.
Haga clic en el campo Datos SIG de la entidad SIG para abrir el cuadro de diálogo Datos SIG , donde puede elegir si importar o no los datos SIG.
No importar datos GIS
Si se selecciona, los datos SIG no se importan.
Importar datos GIS
Si se selecciona, importa los datos SIG de la tabla de datos especificada.
Elevaciones
Especifica la elevación en la que se crean las entidades.
Haga clic en el campo Elevaciones de la entidad SIG para abrir el cuadro de diálogo Elevaciones para establecer la elevación.
Ingresar elevación
Le permite introducir el valor de elevación.
Elevación desde el archivo de geometría
Utiliza la elevación del archivo de geometría.
Elevación desde campo de datos
Utiliza la elevación del campo de datos especificado.
Permite especificar el área de importación.
Importar Todo
Utiliza todo el dibujo como área de importación.
Seleccionar polígono de recorte
Haga clic en el icono del ratón para seleccionar un polígono en el dibujo que defina el área de importación.
Dibujar polígono de recorte
Haga clic en el icono del ratón para especificar un área de importación en el dibujo.
Importar
Importa las entidades SIG del dibujo y cierra el cuadro de diálogo Importar SIG .
