Importar GIS - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Importar SIG le permite importar diferentes características SIG (capas) con formas y atributos de archivos SHP al dibujo actual. También puede especificar propiedades para cada función importada.
- Sistema de coordenadas actual
- Tabla de capas SIG importadas
- Especificar área de importación
- Importar
Informa del sistema de coordenadas SIG que utiliza el dibujo actual.
Tabla de características GIS importadas
Enumera las características SIG para importar y le permite definir sus propiedades.
- Seleccionado
- Le permite seleccionar/deseleccionar características GIS para importar.
- Capa SIG
- Especifica el nombre de la entidad SIG.
- Tipo de capa SIG
- Especifica el tipo de capa, por ejemplo, líneas, polígonos, puntos, etc.
- Capa de dibujo
- Especifica la capa de dibujo en la que se crean las entidades.
Haga clic en el campo Capa de dibujo de la entidad SIG para abrir el cuadro de diálogo Capa de dibujo para establecer la capa.
- Sistema de coordenadas de origen
- Especifica el sistema de coordenadas de origen que se utiliza en el archivo SHP, que es de solo lectura.
- Datos del GIS
- Especifica los datos GIS.
Haga clic en el campo Datos SIG de la entidad SIG para abrir el cuadro de diálogo Datos SIG , donde puede elegir si importar o no los datos SIG.
- Elevaciones
- Especifica la elevación en la que se crean las entidades.
Haga clic en el campo Elevaciones de la entidad SIG para abrir el cuadro de diálogo Elevaciones para establecer la elevación.
Permite especificar el área de importación.
- Importar Todo
- Utiliza todo el dibujo como área de importación.
- Seleccionar polígono de recorte
Haga clic en el icono del ratón
para seleccionar un polígono en el dibujo que defina el área de importación.
- Dibujar polígono de recorte
para especificar un área de importación en el dibujo.
Importar
Importa las entidades SIG del dibujo y cierra el cuadro de diálogo Importar SIG .
