IMPORTAR comando
Importa la geometría de archivos externos al dibujo actual.
Ícono:
Alias: IMP
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Importar archivo para seleccionar un tipo de archivo compatible para importarlo en el dibujo actual.
Los tipos de archivos compatibles con la importación son:
- Formato de intercambio de dibujos (.dxf; .dwg)
- Formatos de metarchivo de Windows* (.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
- Collada (.dae)
- Archivo DGN de Micro Station (.dgn)
Formatos disponibles con el complemento BIM:
- Archivo de objeto Wavefront (.obj)
- Archivo de Rhino (.3dm)(1) (2)
- Archivo de SketchUp (.skp)(1)Nota: Los archivos de Trimble SketchUp se importan como mallas de subdivisión (las entidades se importan como bloques con nombre, las definiciones de materiales de representación y las asignaciones de materiales se importan en las mallas). Los comandos CONVTOSOLID y CONVTOMESH facilitan la conversión entre mallas y sólidos.
- Archivo IFC (.ifc; .ifczip)Nota: Se abre el cuadro de diálogo Configuración de importación IFC .
- Familia de Revit (.rfa)
Al insertar una Revit® familia que contiene varios tipos, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar tipo de familia , que permite importar el tipo preferido de la Revit® familia. Los atributos de los archivos RFA también se importan.
- Proyecto de Revit (.rvt)
(1) No disponible en BricsCAD® para Linux.
(2) No disponible en BricsCAD® para macOS.
- BricsCAD® actualmente solo admite la importación de archivos de Revit 2015-2024. Si desea importar un modelo creado en una versión posterior de Revit®Revit, considere la posibilidad de importar el modelo como BricsCAD® un archivo IFC.
- Más formatos 3D están disponibles a través de un módulo separado, Comunicador para BricsCAD®. Puede descargarlo desde el sitio web de Bricsys.
Los procedimientos de importación y exportación se Comunicador para BricsCAD® controlan a través de una serie de preferencias del usuario. Consulte la sección Communicator en el cuadro de diálogo Configuración .
- Si el conjunto importado tiene materiales físicos asignados a sus partes, los materiales pueden importarse junto con la estructura del conjunto. Para cada material del archivo importado, se creará un material correspondiente en la biblioteca de materiales de documentos de destino, y su nombre, densidad, calor específico y conductividad térmica se copiarán del material de origen. Si el archivo importado contiene varios materiales con el mismo nombre, se utilizará el primero. Si el documento ya tiene un material con el mismo nombre en su biblioteca de materiales, este material se utilizará en su lugar.
Los materiales copiados a la biblioteca de materiales de documentos no se borrarán con las operaciones Deshacer.
- El comando IMPORTAR admite la arquitectura de componentes basada en bloques regulares.
