DESCAPA comando
Desactiva capas de entidades seleccionadas.
Ícono:
Descripción
Desactiva las capas de entidades seleccionadas para ocultar todas las entidades que están en las mismas capas que las entidades seleccionadas.
Método
Seleccione una entidad en la capa que desea desactivar.
Seleccione una o varias entidades en las capas que desee desactivar.
Puede seguir seleccionando entidades hasta que pulse Enter para finalizar el comando. La línea de comandos indica qué capas se han desactivado:
  • Esta capa ha sido desactivada: LayerName1
  • Esta capa ha sido desactivada: LayerName2
Si alguna de las entidades seleccionadas se encuentra en la capa actual, se le preguntará:
Esta capa es actual: LayerName3. ¿Desea desactivar la capa actual?
Especifique si desea desactivar la capa actual.
  • Sí: desactivar la capa actual.
  • No: no desactivar la capa actual.
Opciones dentro del comando
Configuración
Le permite elegir entre modificar la configuración de la ventana gráfica o la selección de bloques.
Ventanas
Permite especificar el comportamiento de las ventanas gráficas de presentación.
  • VPFreeze: congela las capas en la ventana gráfica actual.
  • Apagado: desactiva las capas en todas las ventanas gráficas. Esta es la opción por defecto.
Selección de bloque
Permite especificar el comportamiento de los bloques y las referencias externas.
  • Bloque: desactiva la capa del bloque/ref. seleccionado o del bloque/ref. anidado. Esta opción requiere que se seleccionen las entidades escogiendo cada una de ellas individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque/referencia padre o anidado, determina qué capa se desactiva.
  • Entidad: desactiva la capa de la entidad seleccionada dentro de un bloque/referencia o bloque/referencia anidado. Esta opción requiere que seleccione entidades eligiendo cada una individualmente. El lugar en el que se elige, en un bloque/referencia padre o anidado, determina qué capa se desactiva.
  • Ninguno: esta opción se comporta igual que la opción selección.
  • Selección: desactiva la capa de entidades seleccionadas, incluidos bloques y referencias externas. Ignora las capas de entidades dentro del bloque o la referencia externa, independientemente de dónde se elija el bloque. Esta es la opción por defecto.
Deshacer
Deshaga la operación DESCAPA anterior.
