LONGITUD comando
Cambia la longitud de los objetos abiertos, como líneas, segmentos de polilíneas y arcos.
Ícono:
Alias: EDITLEN, LEN
Método
Hay cuatro métodos para cambiar la longitud de un objeto.
- Dinámico
- Incremento
- Porcentaje
- Longitud total
Nota: Al seleccionar un objeto, la longitud actual aparece en la línea de comandos.
Opciones dentro del comando
- Dinámico
- Especifique un punto para definir el punto de inicio del objeto.Nota: La dirección del objeto no cambiará.
- editar Modo
- Devuelve a la selección dinámica original para cambiar los modos de alargamiento.
- Incremento
- Cambia la longitud por un importe especificado.
- Texto
- Cambia el ángulo por una cantidad especificada.
- Porcentaje
- Cambia la longitud de las entidades por un porcentaje.Nota: : Por ejemplo, introduzca 25 (para el 25%), y una línea de 1" de longitud se acorta a 0,25". Ingrese el 150%, y la línea de 1" se convierte en 1,5"."
- Total
- Introduzca la nueva longitud total del objeto.
