CAMBIA comando
Cambia las propiedades de las entidades, a través de la línea de comandos. Este comando ha sido reemplazado en gran parte por el panel propiedades.
Ícono:
Alias: -CH
Método
Elija una o más entidades en el dibujo y elija un punto de cambio que cambie el tamaño de la entidad, dependiendo de lo que sea la entidad:
- Líneas - mueve el punto final más cercano al punto de recogida.
- Arcos - cambia la longitud más cercana al punto de selección.
- Círculos - cambia el diámetro.
- Texto - mueve el texto.
- Bloques - mueve el bloque.
Note: Esta opción no tiene efecto en las polilíneas.
Opciones dentro del comando
- especial Entidades
- Especifica las opciones para cambiar las propiedades de los rayos y las líneas infinitas (líneas X).
- cambiar Angulos
- Cambia el ángulo.
- Puntos de definición
- Cambia la ubicación de los puntos que definen los rayos y las líneas infinitas.
- Sin cambios
- Deja las entidades sin modificar.
- Propiedades…
- Color/Elevación/Línea/Tipo de línea/Escala/Grosor de la línea/Grosor/Transparencia/Material/Anotación
Para más explicaciones, consulte el panel propiedades.
