SOLEVACION comando
Crea sólidos 3D o superficies 3D.
Ícono:
Descripción
Crea sólidos 3D o superficies 3D que pasan por 2 secciones transversales seleccionadas.
Note: Cuando la variable de sistema CREATESKETCHFEATURE está activada, las entidades de recubrimiento se crean en una capa BC_SKETCHES dedicada, que no está visible de forma predeterminada.
Note: La variable de sistema CREATESKETCHFEATURE también se puede controlar presionando el botón de alternancia CreateSketchFeature
en la cinta.
en la cinta.Opciones
- Modo
- Determina si el palomar resultante es un sólido o una superficie.
- Sólido
- Crea lofts como sólidos.
- Superficie
- Crea lofts como superficies.
- Guias
- Utiliza tanto las secciones transversales como las líneas guía entre las secciones transversales seleccionadas para crear el palomar.
- Ruta
- Especifique la curva de ruta.
- Solo secciones transversales
- Utiliza sólo entidades de sección transversal para crear el loft, y ninguna guía.
- Configuración
- Establece las variables que afectan a la construcción del palomar.
- Trazo
- Dibuja superficies rectas entre las secciones transversales, presenta bordes afilados en cada sección transversal.
- Ajuste liso
- Dibuja superficies suaves entre las secciones transversales.
- Normal a
- Dibuja superficies normales a las secciones transversales elegidas. Seleccione una de las opciones para convertirse en uno de los siguientes resultados:
- Comenzar
- AMbos
- Final
- Todo
- Angulos inclinación
- Especifica los ángulos en las secciones transversales inicial y final para modificar la forma del loft.
