-MOVERBLOQUESCOTAS comando
Actualiza el valor Z del punto de inserción de un bloque para que coincida con el valor especificado en el atributo del bloque o en los datos SIG correspondientes a través de la Línea de comandos.
Método
Seleccione los bloques para los que desea actualizar las elevaciones (coordenada Z).
Se le pedirá que edite la asignación para las elevaciones del bloque. Puede filtrar aún más los bloques seleccionados por nombre, o elegir la opción mapear todo para continuar.
Después de la selección, si los bloques tienen atributos asociados o campos SIG, se le solicitará que especifique la asignación de propiedades de la siguiente manera:
- Especifique la asignación de propiedades para la etiqueta
La Línea de comandos enumera todas las etiquetas de atributo asignadas a los bloques seleccionados, una por una, con las opciones Elevación y ninguno disponibles.
- Especifique la asignación de propiedades para la característica
La Línea de comando enumera todos los atributos en el formato Capa GIS: Nombre de campo asignados a los bloques seleccionados, uno por uno, con las opciones Elevación y ninguno disponibles.
Opciones dentro del comando
- solo bloques con nombre
- Le permite filtrar la selección escribiendo un nombre de bloque.Nota: Solo se puede introducir un nombre de bloque.
- ? para enumerar los nombres de los bloques.
- Enumera los nombres de los bloques seleccionados.
- mapear todo
- Permite editar la asignación para todos los bloques seleccionados.Nota: La actualización de elevación no se aplica a los bloques seleccionados que no corresponden a la etiqueta de atributo de bloque o el campo SIG elegidos.
- ELevación
- Establece la coordenada Z de los bloques seleccionados en el valor numérico definido en el atributo del bloque o en el campo SIG que se muestra actualmente en la línea de comandos.Nota: Solo se mueve la geometría del bloque. Para sincronizar atributos de bloque, utiliza el comando SINCRATR.
- ninguno
- No establece ningún valor de la etiqueta de atributo o del campo SIG que se muestra actualmente en la línea de comandos en la coordenada Z de los bloques seleccionados.
