Cuadro de diálogo Mover bloques a elevación
Se abre mediante: comando MOVEBLOCKSTOELEVATION
El cuadro de diálogo Mover bloques a elevación le permite asignar la coordenada Z de los bloques seleccionados de acuerdo con los valores definidos en los atributos de bloque o atributos SIG.
  1. Seleccione el nombre del bloque
  2. Seleccione la elevación
Permite seleccionar los bloques.
El campo muestra el nombre del bloque seleccionado, *Varía* si se seleccionan bloques con nombres diferentes, o *Todos* si se seleccionan todos los bloques que se van a mover a la elevación del atributo.
Nota:
  • Haga clic en la lista desplegable para seleccionar el nombre del bloque deseado o seleccione *Todos* para elegir todos los bloques del dibujo.
  • Haga clic en el botón Seleccionar bloques... () para seleccionar bloques en el dibujo.
  • El número de bloques seleccionados se muestra en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo.
Permite seleccionar si la elevación del bloque se toma del atributo de bloque o de los datos SIG.
Nota: Si cambia el valor del atributo de bloque o del campo SIG después de que ya se haya asignado la coordenada Z, la elevación del bloque no se actualiza automáticamente. El comando MOVEBLOCKSTOELEVATION debe ejecutarse de nuevo.
Etiqueta de atributo de bloque
Le permite seleccionar una etiqueta de atributo de bloque de la lista desplegable.
El valor del atributo de bloque se puede editar en el cuadro de diálogo Editor de atributos o en el panel Propiedades del bloque.
Nota:
  • El valor numérico asignado a la etiqueta de atributo de bloque se convierte en la nueva coordenada Z del bloque.
  • Incluso si el campo de selección muestra *Todos* o *Varía*, solo se mueven los bloques que corresponden a la etiqueta de atributo seleccionada.
  • Esta opción no está disponible si los bloques seleccionados no tienen atributos asociados.
  • Solo se mueve la geometría del bloque. Para sincronizar atributos de bloque, utiliza el comando SINCRATR.
Campo SIG
Le permite seleccionar un archivo SIG (atributo) de la lista desplegable.
Nota: Puede crear y editar capas y campos SIG en el panel Explorador Civil de la ficha SIG. El tipo de geometría de la capa SIG debe ser Punto para poder acoplarla a un bloque.
El valor del campo SIG (atributo) se puede editar en el cuadro de diálogo Tabla de atributos SIG o en el panel Propiedades del bloque.
Nota:
  • Cuando se selecciona la opción de campo SIG , la lista desplegable muestra los atributos en el formato Capa SIG: Nombre de campo.
  • El valor numérico del campo Capa SIG seleccionado se convierte en la nueva coordenada Z del bloque.
  • Incluso si el campo de selección muestra *Todos* o *Varía*, solo se mueven los bloques que tienen asignados los campos SIG seleccionados (atributos).
  • Esta opción no está disponible si los bloques seleccionados no tienen campos SIG asociados (atributos).
