-TEXTOM comando
Crea un texto multilínea con la línea de comandos.
Coloca el texto del párrafo formateado en un cuadro delimitador que limita la extensión del texto.
Nota: El texto no aparece en el plano hasta que termine el comando.
Descripción
Crea un texto multilínea especificando la primera esquina y la esquina opuesta para el bloque de texto.
Opciones dentro del comando
- Justificación
- Especifica la alineación horizontal del texto dentro del cuadro de delimitación. Elija entre: Superior izquierda, superior centro, superior derecha, central izquierda, central derecha, inferior izquierda, inferior centro, inferior derecha.
- Ángulo de rotación
- Especifica el ángulo de rotación del texto de rotación.
- texto Estilo
- Especifica el estilo de texto que se utilizará para el texto mtext.
- Enumera todos los estilos definidos en el dibujo actual.
- texto Altura
- Especifica la altura del texto.
- Dirección
- Especifica la dirección en la que se expande el cuadro de delimitación.
- De izquierda a derecha
- El texto se coloca a la izquierda y expande el cuadro de delimitación a la derecha.
- De arriba hacia abajo
- El texto se coloca en la parte superior y expande la parte inferior del cuadro de delimitación.
- por-estilo
- Utiliza la dirección definida por el estilo de texto.
- Ancho
- Especifica el ancho del texto para el cuadro de delimitación del texto.
- Espacio entre líneas
- Especifica el espaciado de línea del mtext.
- Mínimo
- Las líneas de texto se ajustarán automáticamente, en función del carácter más alto de la línea.
- Exacto
- El espaciado de línea será el mismo para todas las líneas del texto mtext.
- Columnas
- Especifica las propiedades de las columnas.
- Sin columnas
- No establece ninguna columna en el mtext.
- Static
- Especifique la anchura total, el número de columnas, el canalón (espacio entre columnas) y la altura de las columnas.
- Dinámico
- Especifique la anchura, el canalón (espacio entre columnas) y la altura de las columnas.
