IGUALARPROP comando
Copia las propiedades y estilos seleccionados de una entidad y los aplica a una o más entidades.
Ícono:
Alias: MA
Método
Seleccione la entidad cuyas propiedades se copiarán y las entidades a las que se aplicarán las propiedades.
Opciones dentro del comando
- Configuración
- Especifica los ajustes que se van a copiar. El cuadro de diálogo igualar propiedades enumera las propiedades aplicables junto con su valor actual.
Compruebe todas las propiedades que pueden aplicarse en otras entidades para que no todas las propiedades coincidan automáticamente.
El cuadro de diálogo Coincidir propiedades permite seleccionar las propiedades que desea copiar de una entidad a una o varias entidades.
- Todos/Ninguno
- Básico
- Especial
Todos/Ninguno
Cuando está activado, todas las propiedades se seleccionan automáticamente. Cuando está marcada, todas las entidades son deseleccionadas.
Básico
Selecciona las propiedades básicas de la entidad a copiar. En el lado derecho, se muestran las propiedades de la entidad de origen.
- Color
- Cuando se activa, el color de la entidad de origen se copiará a las entidades seleccionadas. El color de la entidad de origen se muestra a la derecha.
- Capa
- Cuando se activa, el color de la entidad de origen se copiará a las entidades seleccionadas. La capa de la entidad de origen se muestra a la derecha.
- Tipo de línea
- Escala Tipo de Línea
- Cuando está activado, la escala de tipo de línea de la entidad de origen se copiará en las entidades seleccionadas. La escala del tipo de línea de la entidad fuente se muestra a la derecha.
- Grosor de Línea
- Cuando se activa, el color de la entidad de origen se copiará a las entidades seleccionadas. El peso de línea de la entidad fuente se muestra a la derecha.
- Transparencia
- Cuando está activado, la transparencia de la entidad de origen se copiará a las entidades seleccionadas. La transparencia de la entidad fuente se muestra a la derecha.
- Espesor
- Cuando está activado, el espesor de la entidad de origen se copiará a las entidades seleccionadas. El grosor de la entidad fuente se muestra a la derecha.
- Estilo de trazo
- Cuando se activa, el estilo de trazado de la entidad de origen se copiará a las entidades seleccionadas. El estilo de trazado de la entidad de origen se muestra a la derecha.
Especial
Selecciona otras propiedades menos básicas para copiar.
- Cota
Si se activa, se copian el estilo de cota y las propiedades anotativas de las cotas, las directrices y las tolerancias.
- Polilínea
Cuando se activa, se copian los ajustes de generación de anchura y tipo de línea. Otros ajustes se ignoran, como la conicidad y el spline.
- Material
Cuando está activado, se copian las propiedades del material. Añade o elimina materiales, dependiendo de si las entidades de origen tienen una definición de material o no.
- Texto
Cuando está activado, se copian el estilo de texto y la propiedad anotativa del texto y el texto. Otras propiedades, como el color, no se copian.
- Ventana
- Cuando se activa, se copian las propiedades específicas de la ventana, como la activación o desactivación, el estado de la cuadrícula y el ajuste, y el factor de escala. No se copian otras propiedades, como recorte o estados de capa congelados.
- Visualización de Sombra
- Cuando se activa, se copian las sombras de la entidad de origen.
- Sombreado
Cuando está activado, se copian todas las propiedades de trama de línea y la escala anotativa.
- Directriz múltiple
Cuando se activa, se copian el estilo y la escala anotativa de las directrices múltiples.
