Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con Tipos de línea seleccionados.
Icono:
Alias: DDLTYPE, EXPLTYPES, LT
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Tipos de línea seleccionada para ver y modificar los tipos de línea en el dibujo actual.
Los nuevos dibujos contienen al menos estos tipos de líneas: Continuo, ByLayer y PorBloque..
El tipo de línea Continuo: muestra entidades con una línea sólida y continua.
El tipo de línea PorCapa: muestra entidades con el tipo de línea asignado a la capa actual.
El tipo de línea PorBloque: muestra entidades con el tipo de línea Continuo hasta que las entidades se combinen en una definición de bloque.
Nota:
Si necesita controlar el tipo de línea de una parte específica de un bloque, puede asignar el valor PorBloque a esa parte del bloque. Esto significa que esa parte del bloque no tiene ningún valor asignado hasta que se inserta en un dibujo. Debe asignar el valor PorBloque a las entidades antes de crear el bloque o cambiarlo posteriormente en el editor de bloques.
Cuando el bloque se inserta en el dibujo, muestra el tipo de línea actual del dibujo para esas entidades.
Cualquier otro tipo de línea debe cargarse en el dibujo antes de poder utilizarse: haga clic en el botón Nuevo para cargar el tipo de línea.
Para iniciar nuevos dibujos con todos los tipos de líneas cargados, cree y guarde el dibujo como un archivo de plantilla DWT.
Opciones del menú contextual
Nuevo
Carga tipos de línea adicionales en el dibujo. Muestra el cuadro de diálogo Cargar Tipos de Línea (consulte el artículo del cuadro de diálogo Cargar tipos de línea).
Eliminar
Elimina las definiciones de tipos de línea del dibujo.
Nota: Las siguientes definiciones de tipos de línea no pueden ser eliminadas:
Continuo
PorCapa
PorBloque
Cualquier tipo de línea en uso
Renombrar
Cambia el nombre del tipo de línea seleccionado.
Nota: Los siguientes tipos de línea no pueden ser renombrados:
PorBloque
PorCapa
Continuo
Seleccionar todo
Selecciona todos los tipos de línea.
Invertir selección.
Anula la selección actual y viceversa.
Establecer como Actual
Establece el tipo de línea seleccionado como actual.
