MKSHAPE comando (Express Tools)
Crea una definición de la forma basada en la selección de entidades.
Ícono:
Método
Abre el cuadro de diálogo MKSHAPE: seleccione el archivo de forma para crear que le permite guardar la definición de forma.
Para crear la definición de forma:
- Especifique el nombre de la forma.
- Introduzca la resolución. Cuanto mayor sea este valor, más precisa será la representación de la geometría seleccionada, pero se necesitará más tiempo de procesamiento.Note: El valor de resolución se redondeará a un múltiplo de 8 y el valor máximo será 32.767.
- 1. Objetos originales
- 2. Resolución de forma = 8
- 3. Resolución de forma = 48
- 4. Resolución de forma = 160
- Especifique un punto base para la forma.
- Seleccione las entidades que desea utilizar y presione enter. Se creará una forma.
Note: La forma creada se puede insertar en su dibujo usando el comando FORMA.
Note: La forma creada se puede cargar en otro dibujo usando el comando CARGAR.
