ESTILOLM comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la opción Estilos multilínea seleccionada.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos con la categoría Estilos de multilínea seleccionada para ver y modificar estilos de multilínea en el dibujo actual.
Nota: Algunas propiedades definidas por este comando pueden ser anuladas por opciones en el comando LINEAM.
Opciones del panel editar estilo multilínea
Elementos
Edita los elementos de la multilínea.
Agrega
Agrega una línea a la definición de varias líneas utilizando las propiedades predeterminadas.
  • Desplazamiento = 0 unidades de dibujo
  • Color = Bylayer
  • Linetype = Bylayer
Eliminar
Elimina una línea de la definición de varias líneas sin previo aviso.
Nota: El siguiente estilo multilínea no puede ser eliminado: El estilo estándar.
Equidistancia
Especifica cuán lejos está cada línea de la línea central de la línea m.
Color
Especifica el color de la rejilla del eje.
Tipo de línea
Especifica el tipo de línea para líneas de cota. Puede elegir un tipo de línea de la lista o elegir cargar para acceder a tipos de línea adicionales.
Nota: A medida que agrega elementos y cambia las propiedades, el panel de vista previa muestra cómo se ve ahora la línea de medida. Si los cambios no se cargan, debe hacer clic en regenerar o cerrar y volver a abrir el cuadro de diálogo.
Rellenar
Cuando se activa, un relleno sólido inunda la línea m entre las líneas exteriores.
Mostrar juntas
Cuando se selecciona, la línea m dibuja articulaciones (líneas diagonal) entre segmentos.
Inicio y Fin Caps
Cierra los segmentos finales de las multilíneas abiertas mediante diversos métodos.
Línea
Dibuja una línea recta para cerrar los segmentos finales.
Arco exterior
Dibuja un arco que conecta las líneas exteriores de la multilínea para cerrar los segmentos finales.
Arcos interiores:
Dibuja arcos que conectan las líneas interiores de la multilínea para cerrar los segmentos finales.
Texto
Establece el ángulo de los arcos exterior e interior.
Opciones del menú contextual
Nuevo
Crea una nueva definición de estilo línea multiple. Muestra el cuadro de diálogo Nuevo estilo de multilínea (consulte el artículo relacionado con el cuadro de Nuevo estilo de multilínea).
Eliminar
Elimina definiciones de configuración de página del plano. No se pueden eliminar las siguientes definiciones de capa:
  • Estilo estándar
  • Los estilos en uso
Cargar desde un archivo mln
Carga estilos multilínea desde un archivo multilínea (*.mln). Muestra el cuadro de dialogo Cargar estilos de multilínea (consulte el artículo relacionado con el cuadro de diálogo Cargar estilos de multilínea ).
Guardar en archivo mln
Guarda todos los estilos multilínea en el dibujo en un archivo multilínea (*.mln) para su uso por otros sistemas CAD. Muestra el cuadro de diálogo Guardar archivo de estilos de multilínea .
Renombrar
Cambia el nombre del estilo multilínea.
Nota: El siguiente estilo multilínea no puede ser renombrado: Estilo estándar.
Seleccionar Todo
Crea una nueva definición de estilo multilínea.
Invertir selección.
Anula la selección actual y viceversa.
