EXPLORER comando
Abre el cuadro de diálogo Explorador de dibujos.
Ícono:
Descripción
Abre el cuadro de diálogo del explorador de dibujos en la última pestaña o categoría utilizada para gestionar las definiciones y el contenido de referencia que se utiliza en el dibujo.
Nota: Pulse F1 para acceder a la ayuda. Para cerrar, pulse X.
Opciones de la barra de menús
Vista
Casillas de verificación
Activa y desactiva la visibilidad de determinados elementos del cuadro de diálogo del Explorador de Dibujos.
Detalles del árbol/de los iconos
Selecciona un estilo visual para enumerar todas las definiciones del plano seleccionado.
Regen
Regenera todas las definiciones.
Regen en cada cambio
Regenera las definiciones cada vez que se realiza un cambio.
& Ocultar símbolos xref
Activa y desactiva la visibilidad de los símbolos xref.
Configuración
Restaurar diseño predeterminado
Restaura el diseño modificado del Explorador de dibujos al diseño predeterminado.
Opciones
Muestra el cuadro de diálogo opciones del Explorador de dibujos. Se pueden definir las opciones de inserción de un bloque.
Columnas
Las columnas se pueden activar y desactivar y volver a colocar arrastrando y soltando:
  • Mover: arrastrarlo por su cabecera a una nueva ubicación.
  • Cambiar ancho: arrastre la línea separadora hacia adelante y hacia atrás.
  • Ancho de restauración: haga doble clic en la línea separadora.
Mostrar todas las columnas
Muestra todas las columnas, incluidas las que estaban ocultas antes.
&Restaurar posiciones de columna
Devuelve las columnas a su posición original.
Opciones del menú contextual
Nuevo
Crea un elemento nuevo con un nombre genérico, como NewLayer1 o NewStyle1.
Eliminar
Elimina el elemento seleccionado del dibujo. Cuando el elemento seleccionado está en uso, por ejemplo una capa con entidades, pueden estar disponibles varias opciones.
Eliminar
Elimina la capa seleccionada y todas las entidades en ella.
Cambiar
Cambia la característica de todas las entidades del elemento a eliminar por otra característica. Después, el elemento será eliminado.
Cancelar
Cancela la operación de borrado para que no se realicen cambios.
Nota: Algunas definiciones generadas automáticamente no pueden ser renombradas.
Cortar
Corta el elemento seleccionado en el portapapeles.
Copiar
Copia el elemento seleccionado en el portapapeles.
Nota: Las opciones Cortar y Copiar sólo se pueden utilizar cuando ya se han hecho elementos adicionales y no se pueden utilizar en elementos generados automáticamente.
Pegar
Pastes the copied item from the clipboard. When the same name item already exists, several options may be available:
Purgar
Elimina las entidades nombradas no utilizadas de los planos, como las capas y los tipos de línea no utilizados.
Copiar y reemplazar
Sustituye el elemento original del dibujo actual por el elemento que se está copiando.
No copie
El artículo no se copiará en el dibujo actual.
Copiar, pero mantener los dos
El elemento se pegará en el dibujo con un nuevo nombre 'NAME'1.
Cancelar
Cancela la operación de pegado.
Nota: Esta opción no se puede utilizar antes de cortar o copiar un elemento.
Renombrar
Cambia el nombre del elemento.
Seleccionar Todo
Seleccionar todos los elementos.
Invertir selección.
Anula la selección actual y viceversa.
Establecer actual
Establece el elemento seleccionado como actual.
