MPEDIT comando (Express Tools)
Edita varias polilíneas y convierte líneas y arcos en polilíneas.
Método
El comando MPEDIT es similar al comando EDITPOL, pero tiene la capacidad de operar en varias polilíneas a la vez.
Opciones dentro del comando
- ¿Convertir líneas y arcos en polilíneas?
- Permite decidir si las líneas y arcos seleccionados se convierten en polilíneas.
- Abrir
- Abre polilíneas cerradas eliminando el último segmento dibujado para cerrar la polilínea.
- Cerrar
- Cierra la polilínea agregando un segmento entre el inicio y los extremos.
- Unir
- Agrega entidades abiertas a la polilínea seleccionada. Se debe especificar una distancia difusa.
- Ancho
- Cambia la anchura de todos los segmentos.
- Ajustar
- Ajusta una curva a la polilínea.
- Spline
- Convierte la polilínea en una spline.
- Decurve
- Invierte los efectos de las opciones Ajustar y Spline.
- Generación Ltype
- Determina cómo aparecen los tipos de línea en las polilíneas.
- Deshacer
- Deshace la última acción.
