EDITARMPOLIGONO comando
Edita poligonosm.
Método
Seleccione el poligonom que desea editar y, a continuación, seleccione las opciones de edición.
Opciones dentro del comando
- Agrega
- Añade nuevos contornos a la selección de poligonom.
- Eliminar
- Suprime los contornos seleccionados del poligonom actual.
- Mover
- Mueve los contornos seleccionados del poligonom actual. Seleccione el punto base y el segundo punto para el desplazamiento del contorno.
- Desconectar
- Desconecta y suprime los contornos seleccionados del poligonom actual.Nota: Los contornos permanecen en el dibujo como entidades de polilínea o círculo.
- Reequilibrar
- Reequilibra el poligonom para seguir el orden de anidamiento (alternando el orden exterior/interior/exterior).Nota: En BricsCAD®, los poligonosm se actualizan automáticamente para seguir el orden de anidamiento. Esta opción se puede utilizar en los casos en que esto no ocurra automáticamente.
- salir
- Sale del comando.
