OVERKILL comando
Elimina las entidades duplicadas y superpuestas y combina los bloques duplicados.
Ícono:
Descripción
Elimina entidades duplicadas y líneas superpuestas, arcos o polilíneas y unifica parcialmente superpuestas o contiguas. Opcionalmente mueve los duplicados a una capa dedicada. Combina bloques duplicados y, opcionalmente, purga definiciones de bloques duplicados.
Después de seleccionar las entidades, aparece el cuadro de diálogo Eliminar entidades duplicadas . Para obtener más información, vea el artículo relacionado Eliminar entidades duplicadas cuadro de diálogo.
Opciones dentro del comando
En lugar de seleccionar entidades, también se puede seleccionar otra opción.
- Combinar definiciones de bloques duplicados
- Esta opción muestra el cuadro de diálogo Combinar definición de bloque duplicado . Aquí puede definir propiedades de entidad para ignorar y tolerancias. Para obtener más información, consulte el artículo relacionado Combinar definición de bloque duplicado cuadro de diálogo.
Una vez definidas y aplicadas todas las preferencias, se muestra el panel contextual Comando Overkill .
Panel contextual de comando excesivo
El panel Contexto de comando Overkill permite especificar qué definiciones de bloque duplicadas se deben combinar.
- Lista de bloques
- Muestra una lista de todos los grupos de definiciones de bloques duplicados encontrados. Elija qué grupos combinar marcando las casillas de selección correspondientes.
- Combinar
- Combina todas las definiciones de bloque duplicadas seleccionadas de la lista.
