Eliminar entidades duplicadas - cuadro de diálogo
El cuadro de diálogo Eliminar entidades duplicadas permite eliminar entidades duplicadas y líneas, arcos y polilíneas superpuestas, y unifica las que se superponen parcialmente o son contiguas. Consulte también el artículo relacionado Comando OVERKILL.
  1. Propiedades de entidad para ignorar
  2. Tolerancia de comparación
  3. Opciones
  4. Duplicados
Ignora las propiedades seleccionadas al comparar entidades duplicadas o superpuestas.
Establece la tolerancia para el proceso de comparación. Si se establece en 0 (cero), las entidades deben coincidir completamente antes de ser evaluadas en el proceso de exceso.
Opciones
Determina cómo se manejan los casos especiales.
Mantener entidades asociativas
Las entidades asociativas no se procesan.
Ignorar sólidos 3D
Determina si los sólidos 3D duplicados se ignoran o eliminan.
Optimizar segmentos dentro de polilíneas
Evalúa segmentos de polilíneas seleccionadas individualmente, se eliminan los vértices y segmentos duplicados.
  • Ignorar anchos de segmentos de polilínea: ignora la propiedad Ancho de los segmentos de polilínea superpuestos.
  • No romper polilíneas: las entidades de polilíneas se mantienen intactas.
Unir entidades colineales que se superponen parcialmente
Unifica entidades parcialmente superpuestas en una sola entidad.
Unir entidades colineales cuando se alinean de extremo a extremo
Unifica líneas colineales y polilíneas que tienen extremos coincidentes en una sola entidad o segmento.
Duplicados
Determina qué hacer con los duplicados: eliminarlos o moverlos a una capa de Entidades duplicadas.
