-ENLAZARPDF comando
Adjunta un archivo PDF como capa inferior.
Descripción
Adjunta un archivo PDF como un subyacente en el dibujo actual a través de la línea de comandos.
Opciones dentro del comando
- Archivo de capa inferior PDF
- Especifica el nombre del archivo PDF que se va a adjuntar introduciendo la ruta del nombre del PDF.
- Número de página del PDF subyacente
- Especifica el número de página de un archivo PDF de varias páginas que se va a insertar.
- Punto de Inserción
- Especifica el punto de inserción en el dibujo. Esto se puede hacer de 2 maneras.
- Elegir un punto
- Introducir coordenadas x,y
- Escala
- Especifica el tamaño del PDF subyacente introduciendo un factor de escala o moviendo el cursor.
- Tamaño
- Establece el tamaño de la inserción de forma dinámica. El primer punto es el punto de inserción. Al desplazar el cursor, el programa hace un fantasma del tamaño y la posición de la subcapa en relación con el punto de inserción.
- Factores de escala XY
- Escala la capa base por separado en la dirección X e Y de forma diferente.
- Ángulo de rotación
- Especifica el ángulo de la subcapa.
